Suppongo che tu non abbia collegato il canale "PILOT" (filo verde) alla ricevente e che quindi il tuo HC sia sempre comanda SOLO dal software, accertato questo, la sensibilita' (e cioe' la velocita' con la quale l'HC corregge il piatto per mantenere la posizione corrente) la regoli nella sezione "hor + pos", il primo valore: "pilot channel default", c'e' uno 0 in mezzo (disattivato) e spostandolo verso destra lo metti in position mode. Il valore di riferimento e' "68" .. per aumentarlo lo metti a 70.. 75.. se esageri l'elicottero oscillera' troppo (stai attento!) quindi la diminuisci.
PS: se sposti lo stesso indicatore verso sinistra invece lo metterai in modalita' "horizontal" (arancio), l'elicottero rimane orizzontale ma non mantiene la sua posizione in presenza di vento ad esempio.. anche in questo caso la sensibilita' e' regolabile.
