La corrente, nel nostro campo modellistico, si puo misurare benissimo con i congegni tipo quello che hai postato tu.
Con quel sistema è necessario inserire in serie il dispositivo.
Con una pinza basta far passare un cavo (uno solo, il positivo o il negativo) nell'anello e sei a posto. Magari la pinza è più ingombrante e non la trovo molto adatta a misurare correnti molto basse, tipo quelle assorbite da un servo.
Con la pinza, per avere maggior precisione di lettura è necessario mantenere il più possibile il cavetto al centro dell'anello; non è sempre facile.
Per misurare la corrente assorbita da un servo trovo più semplice usare un comune tester digitale che di certo avrai anche tu.
