Discussione: elica bilanciata?
Vecchio 10 giugno 09, 20:12   #11 (permalink)  Top
NANETTO
Sospeso
Data registr.: 29-07-2008
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Non serve, grazie
Per verificare il parallelismo è sufficente imperniare l'elica, mediante uno spinotto perpendicolare al piano di rotazione dell'elica, su di un piano di riferimento e controllare se le distanze da questo piano di alcuni punti determinati su entrambe le pale sono ad eguale distanza dal piano stesso.
Nel caso che si riscontrino diversità le cause possono essere : non ortogonalità del foro/mozzo ( abbastanza difficile da verificare) , diversità di passo fra le pale, piano di rotazione diverso.
Ti quoto al 100%,..... perchè hai esposto una serie di problematiche che l'aeromodellista si illude di poter risolvere con i suoi mezzi di aeronautica amatoriale.
A volte alcuni dei problemi da te esposti sono di difficile soluzione anche a livello di industria aeronautica.
Comunque il disegnino l'ho fatto, mi hai fatto perdere tempo e quindi ora te lo bevi lo stesso !
NANETTO non è collegato   Rispondi citando
