Originalmente inviato da monster ciao come va?stai adando a volare?fra un po verro anche io a distruggere modelli hai provato il sistema paracadutistico?
idro http://www.foamfloats.com/
di aerei per lanciare paracadutisti non ne conosco ma so che si puo traforare la parte di sotto dell'aereo e comandare con un servo una specie di portellone per far cadere oggetti penso di esserti stato d'utile
ciao |
Allora speriamo di incontrarci presto al campo di Campolongo.
Per quanto riguarda i paracadutisti l'ho fatto.
Ho preso spunto dal tuo bicchiere di plastica fissato al centro delle due semiali (che molto probabilmente non avrebbe retto perchè troppo esposto al vento formato dell'elica e dalla velocità stessa dell'aereo).
Ho creato un cassettino sotto la pancia del mio AIRTRAINER 60 della Jamara che monta un 10 cc ed ha una motorizzazione molto abbondante per quall'aereo, per cui mi consente di mettere notevole peso in più.
Un servo con un'elastico tiene chiuso il cassettino, quando bisogna lanciare si utilizza il canale radio per i carreli... il servo fa un liccolo giro e l'elastico si libera lasciando il cassettino aprirsi, anche per il peso del paracadutista....
Da fermo, a casa, tutto ha funzionato alla perfezioneeeeee. peròòòòòò....
...al campo... dopo trovato un giusto trimmaggio per il baricentro molto arretrato (il cassettino o vano portaparacadutista) l'ho dovuto mettere dietro alla staffa del carrello centrale per cui il baricentro si è molto spostato all'indietro...), mentre provavo mi sono divertito a fare un pò di figure acrobatiche... che non ho nessuna capacità di fare....
difatti.....
A causa di una manovrata sbagliata l'areo è precipitato.... risultato:
Fusoliera troncata di netto in tre punti...
L'ala che era di un solo pezzo (pur i suoi 180 cm di apertura alare) si è spaccata a metà fracassando la baionetta che le teneva incollate e che assicurava il diedro....
Piano di coda fracassato
2 servi sgranati (sul forum mi hanno detto di non buttarli perchè si trovano i pezzi di ricambi... ...io all'inizio li "buttavo")
Morale: sottoterra....
PS: Prima di distruggerlo (ma è comunque riparabile con un bel pò di lavoro e di tempo) avevo però fatto le foto della predisposizione per il lancio.... appena posso le posterò.....
PS: Ieri sono stato all'Ikea di Napoli è come aveva annunciato un'altro amico del forum ho trovato i neon colorati a pila (2 stilo) a soli 3 euro (erano con il 40% di sconto) da mettere sulle ali per azzardare un voletto notturno.... chissà... se ci riesco ti farò sapere anche questo.....
Ciao a tutti
