Vecchio 14 dicembre 05, 17:53   #15 (permalink)  Top
Helycopter
L'avatar di Helycopter
Data registr.: 20-11-2005
Post E' vero.
Il motore quando è nuovo ha più compressione di quando è rodato (anche se non di molto).
A grandi linee, se il motore è da rodare il roto è sconsigliato per i motori dai .28 (4,6 cc) in su.
Il Savage 25 lo monta di serie.
Anche per il discorso della candela il tuo negoziante ha ragione, infatti lo consigliano anche nei manuali, ma solo se quando si tira la cordicella si hanno dei contraccolpi effettivamente troppo accentuati tali da rendere l'accensione del motore problematica.
Per il motore nuovo del Genesis ho lasciato la candela avvitata normalmente e anche se i contraccolpi erano davvero forti ho preferito riuscire ad avviarlo sempre così. Comunque se la carburazione è più grassa che magra (come è meglio che sia per sicurezza) dopo un paio di tirate il motore non dovrebbe aver problemi ad accendersi (ovviamente con la benza ben avviata nel sistema, senza bollicine di sorta).
Un consiglio: munirsi di guanto per palestra per la mano che da le tirate di cordicella ...
Helycopter non è collegato   Rispondi citando
