Vecchio 10 giugno 09, 09:26   #4 (permalink)  Top
loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Non vedo perchè non dovrebbe andare. Hai 7ch e te ne servono solo 6. L'unica differenza è che non puoi usare la miscelazione apposita per far funzionare i due semielevatori perchè la FF9 usa i canali 2 e 8 e non si può cambiarli. Quindi non devi fare altro che mettere il secondo elevatore sul canale 7 e farti una miscelazione lineare al 100% con master il ch2 e slave il ch7 ricordandoti di attivare la funzione trim sulla miscelazione e di mettere "null" sul canale 7 nel menu Ch AUX. Questo perchè, se lasci che il canale AUX 7 sia legato ad un interruttore o un potenziometro, l'elevatore sul canale 7 si muoverà muovendo l'interruttore o il potenziometro.
Ricapitolando:
1) vai nel menù Canali AUX e setta "null" tutti i canali dal 5 in poi
2) crea una miscelazione master2>slave7>trim on e settala al 100%
Naturalmente la miscelazione dovrà essere fissa e non comandata da un interruttore quindi va settato anche questo parametro su "null".
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
Marco;volevo chiederti si può usare qualsiasi numero di program Mix?,o è meglio usarne uno in particolare?.
Grazie.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
