Originalmente inviato da bruno69 Ciao, prima di tutto metti a 2,1 A, poi una volta inseriti tutti i valori confermi con enter per 3 secondi, a quel punto noterai che il monitor lampeggia e ti chiede o di annullare con stop o di confermare con enter, tu vai per la seconda opzione sentirai un bip e la carica inizia..
sono ottimi cb, ieri sera li ho messi sotto entrambi collegandoci in serie 2 batterie ognuno,devo dire che sono perfetti bilanciano in modo incredibile, volendo puoi eliminare sia il bipo dei tasti che quello di fine carica..molto comodo se carichi di notte e tua moglie dorme.. |
Ciao dopo enter dice system check poi i dati del caricabatt (la schermata di accensione ) poi torna alla schermata iniziale.
devo cambiare qualche parametro, io ho aperto la scatola ed l'ho usato senza cambiare nessun parametro della casa.
