Originalmente inviato da aleall Grazie Gatto...
... o Garbo, le foto le ho guardate tutte, e poi io son... principiante . Ormai questa discussione l'ho imparata a memoria.
A proposito, che baionetta mi consigli per l'ala di 2 metri ? (mi raccomando, una cosa non troppo costosa, neh!) |
baionetta dell'ala del patch??.. brico, profilato rettangolare in alluminio da 10*20, con del cp, di betulla o di legno duro, ci crei intorno una cassetta portabaionetta incollata con vinilica o epoxy..
per il serbatoio va bene tutto, tranne le bottiglie azzurrine, che sembra temano le benzine e il metilico..
per il kit di passa tubetti, non e' costoso come dici.. un serbatoio da 1litro costa una 15ina di euro.. il kit di pendolino, passatubo e sfiato costa mi pare sui 4-5euro.. e comunque se hai un buon trapano a colonna e una buona punta da 2,5mm lo ricavi da una barra filettata da 5mm, ci fai il foro in centro, non farla piu lunga di 3-4cm altrimenti diventa difficoltoso tenerla ferma e forarla fino in fondo, poi (se non hai un tornio) la metti al posto della punta da trapano fai girare, e con una lima, la porti al diametro esterno di +0- 3,5mm tranne la parte centrale nella quale lascerai il filetto originale per almeno 1-1.5cm.. cosi hai un bel passatubo da fissare con due dadi m5..
truchetto per non rovinare la parte centrale, priam di tornirla.. avvitare due dadini m5 con in mezzo una rondella.. ti crea lo spessore "ideale" e non rovinerai il filetto..
lavoro di mezz'oretta..
