Originalmente inviato da fiser si. è una normalissima fresa a tazza in widia
costa almeno 10 volte meno della fresa ad inserti a spianare.
una delle prove per verificare la perfetta perpendicolarità della fresa è fare appunto delle spianate a fresa grossa.
sul pezzo DEVONO apparire i segni INCROCIATI della fresa.
in sostanza la fresa deve lasciare il suo segno da tutte le parti della circonferenza.
tieni conto che per ottenere questo risultato è praticamente impossibile se non hai una meccanica adeguata..
l'altra prova da fare è la misura al comparatore alla corsa di zeta su almeno due lati. (la prova della fresa ti dice se la fresa è perpendicolare ma non ti dice se lo è anche il fresatore montato sulla zeta) |
Io sinceramente non consiglierei una fresa con inserti in widia per l'alluminio, ha il taglio troppo negativo... meglio una in hss o metallo duro.
Il widia è indicato sopratutto per la ghisa
