Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 10 giugno 09, 00:05   #974 (permalink)  Top
Bontempogiovanni
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Non capisco cosa intendi.
Quella sopra è la procedura standard, ossia come normalmente si deve fare e come faccio io e penso tutti e come riporta il manuale: prima la RX e poi la TX.
Cosa fai tu quindi che non sia la normale procedura di accensione?
questo non lo sapevo, io prima accendevo la TX e poi collegavo la Rx come con le normali FM.
allora è tutto ok
comunque questa e una delle procedure che ho trovato sul web(non so se vale anche per i moduli Corona
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO SETTAGGIO SISTEMA 2,4 GHZ
MONTARE IL MODULO NEL TX SPENTO
PREMERE IL BOTTONE SUL MODULO E ACCENDERE IL TX TENENDO PREMUTO IL BOTTONE SUL
MODULO >
IL LED SUL MODULO SI ACCENDE >
DOPO CIRCA 3 SECONDI IL LED SI SPEGNE >
RILASCIARE IL BOTTONE SUL MODULO >
IL LED SI RIACCENDE SEMIILLUMINATO >
LA PREPARAZIONE DEL TX è TERMINATA >
LASCIARE IL TX ACCESO E PORTARE LA RICEVENTE AD UNA DISTANZA INFERIORE AL METRO
DALL’ANTENNA DEL MODULO TX >
PREMERE IL BOTTONE SULLA RX E ACCENDERE LA RX TENENDO PREMUTO IL BOTTONE SULLA RX >
IL LED SULLA RX SI ACCENDE >
RILASCIARE IL BOTTONE SULLA RX >
L’ACCOPPIAMENTO TRA TX E RX è COMPLETATO > (IN QUESTO MOMENTO SIA LA RX CHE IL TX
NON FUNZIONANO)
SPEGNERE SIA IL TX CHE LA RX > RIACCENDERE IL TX E POI LA RX E TUTTO DOVREBBE FUNZIONARE
PER VERIFICARE CHE L’ACCOPPIAMENTO SIA EFFETTIVAMENTE ANDATO A BUON FINE ESEGUIRE
QUESTO TEST:
ACCENDERE IL TX > IL LED SUL MODULO DEVE ESSERE ACCESO A PIENA LUCE
ACCENDERE LA RX > IL LED DEVE ESSERE ACCESO A LUCE COSTANTE > TUTTO OK
N.B. : (SE IL LED RX SI ACCENDE PRIMA SEMIILLUMINATO E POI A PIENA LUCE QUALCOSA NON HA
FUNZIONATO E BISOGNA RIPETERE LA PROCEDURA)
Gio
Ultima modifica di Bontempogiovanni : 10 giugno 09 alle ore 00:15
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
