Il mostravento deve essere bilanciato nel senso prua-coda (speso tocca aggiungere piombini sulla prua per bilanciare la coda!!!!) .
Se ci metti un deproncino dopo due settimane non ci resta nulla lo devi fare in legno coperto da più mani di vernice o in plastica resistente ai raggi solari.
Al centro ci puoi mettere un tubo d'ottone o di rame con una biglia d'acciaio forzata all'estremità più alta e un tondino di ottone-acciaio inox-alluminio che vada giusto nel tubo e finisca con un appoggio piatto per la biglia (in modo da assicurare una rotazione fluida.
Stai sul robusto che il vento quando soffia .....soffia!!!!
Francesco
