Originalmente inviato da f-ballarini mi aggiungo alla lista di coloro che , come te, hanno perso più volte il silenziatore del 91os nonostante forti serraggi e pasta rossa. Addirittura l'ultima volta si è consumato tutto il filetto del silenziatore avendo io fissato al terminale una fascetta metallica che a sua volta era fissata alla fusoliera. Le vibrazioni del motore hanno slabbrato tutto il filetto anche se fra la fascetta e la marmitta avevo interposto un gommino di silicone. Ora, un caro amico del mio campo, mi ha sistemato la marmitta mettendo un inserto in acciaio fissato alla marmitta sul quale poi va avvitato il collettore. La marmitta ora viene tenuta con una fascetta metrallica solidale al motore in modo che possa vibrare tutto insieme E inoltre ho legato la marmitta al castello motore con un cavetto di acciaio così come hai fatto tu. |
Grazie, le tue parole mi confortano e non poco, pensavo di essere io la causa..
Proverò anche io uno fra i vari sistemi adottati da voi, e sicuramente non comprerò un nuovo scarico, perche sarebbe destinato a fare la stessa fine..
