09 giugno 09, 21:22
#40 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
Originalmente inviato da Bobo67 L'antenna "fake" la potete tranquillamente rimuovere (intendo dissaldarla, non tagliarla), per individuare quale delle due è basta avvolgere bene con carta stagnola un terminalino e vedere quando va in fail safe (ovviamente prova da fare abbastanza distanti dalla radio), oppure con un tester verificare quale ha entrambi i due contatti a massa.
Essendo un "dipolo" teoricamente il piano di massa viene già fatto dalla stessa della ricevente (le sue piste) e dai cavi dei servi, batterie, etc., quindi immaginatevi quanto "sporca" è tale massa, essendo "random"... ecco perchè la finta antenna non serve ad una mazza.
Io le tolgo per farci le antenne da 30 cm a quelle rx piccole che hanno terminali troppo corti, ho fatto ad esempio le antenne lunghe alla X8R10 (che entrambi "sembrano" attive ma ha un range alquanto basso rispetto a quello dichiarato) ed in fusoliera potrebbero dare problemi, anche perchè quel cavo non so proprio dove cavolo poterlo trovare altrimenti. | aggiungerei che con l'antenna lunga la massa dello stilo è lo schermo...
