Vecchio 09 giugno 09, 21:13   #23 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
ti ringrazio refu ma credo che la soluzione migliore sia piastrina e non pezzo fresato per il fatto che meno spesso è meglio è (3 mm acciaio rappresentano l ottimo)
comunque per la gioia di tutti ho messo giù una "plannimetria"
sono indeciso tra due opzioni sia di attuazione sia di misura
indecisioni di attuazione:
la prima opzione sarebbe in alto a destra piastra a L con triangolino di rinforzo
la seconda opzione sarebbe in basso a destra, piastra a C in modo di ancorarla sia al telaio in basso sia in alto all upper deck posteriore in alto.
ed ora passiamo alle indecisioni di misura
2,5 cm rappresenta la distanza alla quale ce il massimo diametro della corona cosa che mi faciliterebbe con eventuali pignoni sotto i 15 denti.
pero se optassi per la distanza del foro centro asse motore a 1,8/2 cm porterei il motore quasi a livello di telaio aiutando il baricentro
ulteriore casino:
in settimana vo in ferie e mare mare mare
Ultima modifica di putro : 09 giugno 09 alle ore 21:18
putro non è collegato   Rispondi citando
