quello che vorrei capire è questo: un pannello eroga 8 volt e 200 mah(di massimo) quanti dovrei metterne in parallelo per far funzionare il lama?
(adesso ho capito l'infattibilita, è solo per capire due cose)
Originalmente inviato da torazza Caricare a bordo pannelli solari non ha senso...
Il rapporto peso/potenza erogata rende lo impossibile: già è difficile sulle auto, dove tale aspetto non è così critico...
I motori del lama assorbono 35W in totale in hovering (gli Xtreme arriveranno a 70-80W di picco): considerando 100W/m2 di potenza erogata per i pannelli, sarebbe necessario un pannello da 3500 cm2, ossia, ad esempio, 35x100cm... quanto peserebbe? almeno 1 Kg...
Anche il discorso LED è da scartare: è comunque più il peso che carichi che il vantaggio che ottieni: meglio usare la batt. principale!
Se invece vuoi caricare le batt. a terra ti consiglio di collegare l'eventuale pannello al bilanciatore originale, che richiede 12V 1,5A in ingresso.
Ciao! |
