Vecchio 09 giugno 09, 16:26   #287 (permalink)  Top
narsete
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
mi dicono dalla regia che serie o parallelo le carichi sempre a 5C volendo....perchè metà corrente va in una cella e metà nell'altra.... quindi anche se sono in parallelo puoi buttargli dentro 5C ugualmente....caricabatterie permettendo...
non ho capito perchè 129 A continui....in teoria non dovrebbe essere 70x2 ? cmq sono tanti lo stesso sisi....posso accontentarmi
per la carica ti hanno già risposto,
per i 129A continua, devi calcoare 30C in continua e 60C di picco
quindi
4.3 * 30 = 129A
il doppio di picco, quindi 258A
anche se per me sono valori un po teorici (cmq sul sito A123 danno 2,3 * 30... ma potrebbe essere un errore di copia/incolla...)
P/N #400063-001 4600mAh 6.6V
2S2P 4600mAh
Shape : Shrink tube
Voltage : 6.6V
Max C-rate cont. : 30C
Max C-rate pulse : 60C
Max Current cont. : 69A
Max Current pulse : 138A
Dimension(mm) : L:136 * H:31 * W:55
Weight : 330g
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
