Ciao a tutti, scusate il piccolo off topic, ho un buggy himoto con kit feigao brushless 9.5 spire e esc 60A. che batterie consigliate? io ho provato 2 ni mh originali da 3000 mah in parallelo e lo spunto diventa pauroso, praticamente con 2 cariche (che durano più di 1 ora) ho rasato le gomme dietro, solo che anche con i rapporti leggermente allungati manca ancora un pochino di allungo
che batterie ci metto?
edit: con i rapporti più lunghi, le temp di esc e motore sembrano molto simili, penso sui 50 gradi o poco più (con la mia manina leggera...), i rapporti vanno bene?
edit2: sembra che la partenza soft tagli parecchio, o accelero a metà o tutto, lo spunto sembra simile tranne la velocità.....devo cambiare punch?
