Originalmente inviato da cipolla Ciao a tutti ho un problema non indifferente spero che qualcuno riesca a darmi una mano.Modello elhy co-dauphin esky,coassiale simile di meccanica
al lama 4,devo montare sul main fream l'albero nuovo visto che il vecchio era storto dopo un crash.I pezzi di ricambio c'e li ho tutti,ma non capisco come riuscire a fissare l'albero.Mi spego meglio l'abero va passato sotto con la prima ruota dentata e dovrebbe fissarsi con un bearing ed una ranella in modo da stare fisso,niente da fare metto il bearing e la ranella ma l'albero cade
giù se messo in posizione verticale.Quindi non capisco se manca qualcosa,
ma non credo perchè nell'esploso del modello i pezzi sono quelli.Forza ragazzi aiutatemi se no non posso riprendere ad allenarmi nell'hoovering,non voglio
abbandonare sono testardo |
Ma in che senso "cade"? E' strano perchè l'alberino va fatto passare attraverso il pianalino dell'eli, dove tra l'altro poggiano servi rotori e ricevente, quindi non riesco a capire in che senso il tuo non tenga.
