Originalmente inviato da veleno71 Ho fatto tutte le prove da te indicate, ma niente continua inesorabile a girare in senso antiorario lentamente, molto lentamente.
Che facciamo adesso? |
Molto strano... io ho spektrum dx7i e giro 2100t, l' ho usato su trex 600n e ora su experience90 3d, però la coda è inchiodata.
Quindi ricapitolando:
Fissaggio gyro? (ben fermo? magari hai fili un pò tirati che lo muovono con le vibrazioni).
Settaggi: trim, subtrim, miscelazioni varie tutto va tutto a zero, servo limit
fallo con corsa servi ha 150% poi scendi con la corsa sul 80% (tutti i settaggi
vanno eseguiti senza blocco coda ).
Meccanica: ovvio zero meccanico, squadretta 90° (le solite cose.. del caso)
Se vuoi ti riporto i mie valori.
Ciaoooo...
