Originalmente inviato da TermicOne Ci sono stati diversi post (confermati peraltro da Corrado) in cui si dice che il governor lavora meglio tra l' 80 e il 100%
Luciano |
permettetemi di dire la mia.
non e' una regola fissa per tutti i regolatori,
dipende da marca a marca e setup generale.
molti governor funzionano bene con il 75%/80% massimo.
pero bisogna per prima cosa accertarsi che la corsa stik il regolatore
la senti completamente e trovare i giri ideali per la resa ottimale di
un determinato motore.
e troppo facile dire vai dal al in governor,non e' cosi semplice.
ps magari il piu delle volte va bene,ma non e detto che sia
al massimo della resa utlile.non so se mi spiego.
