Originalmente inviato da Cianixar Ho capito che il 4° led che vedevo sul Gyro non indica il riconoscimento della radio ma bensì il REAl GAIN che avverte. Infatti aumentando il gain sulla radio il led avanza...sono un pirla.
Ho solo una domanda che mi fa pensare di essermi allarmato per niente......
ma quando auntoriconosce la trasmittente il led finale deve lampeggiare o essere fisso?
....sono un pirla!
Ciao |
ho tirato fuori dal cassettino il mio 2100 e ho fatto delle prove,
non mi ricordavo la procedura.
allora:
intanto devono essere collegati entrambe le spinette del gyro,
rudder
e gain o sul canale ger/aux se si usa spektrum
accendi la tx
tieni lo stik del gyro a sx o dx e indifferente
alimenti la rx "deve collegarsi subito altrimenti il gyro non va in ricerca"
i tre led lampeggiano velocemente in sequenza,
dopo pochi secondi si spegne tutto,
lasci lo stik aspetti alcuni secondi e dovrebbe lampeggiare
il led corrispondente alla marca di radio,x spektrum il terzo.
ho provato 5/6 volte,solo due si e' inizializzata subito la ricevente
andando poi a buon fine il riconoscimento della radio.
premetto,ho provato con il gain staccato,cosi non parte
in ricerca radio.
