Originalmente inviato da guizzo Ciao a tutti,
pian piano mi stò avvicinando all'elettrico, ma non sono ancora in grado di avere la certezza dei vari componenti e di come configurarli insieme, per cui vorrei un parere per una configurazione.
Motore brushless Himax 2812 corrente di efficenza 5-13A, max 15A per 15 sec.
Elica 9 x 4,7 in diretta
Regolatore Jeti advance 18 plus
Batteria (molta indecisione) ma direi Kodam 1500 mah 11,1 V 3S1P 10A continui
oppure RC sistem 1700 mah 11,1 V BX3 12C (ma non dice il peso...)
Il modello è circa 700-800 gr. , ma non credo che sia questo che cambi o meno la compatibilità tra l'elettronica (credo).
Amettendo che il tutto vada bene, posso poi usare anche una batteria PQ3S 800mah 11,1 V standard 16C max 20C come pacco da alternare all'altro?
Grazie, Massimo. |
Le batterie che proponi sono di marche diverse e di qualità diverse. Fra le due non esitare e utilizza le kokam al posto delle RCS che sono delle 6/7C reali.
. Di solito le passa l'ASL....
Le nuove PQ sono veramente valide, le ho provate personalmente e le scariche dichiarate sono molto vicine a quelle reali. Senza nulla togliere alle TP buone anch'esse ma di prestazioni minori. Con queste limi un pò di peso.
Il regolatore è Ok ma forse come elica proverei anche la 10x4,7.
Ciao.
