Originalmente inviato da DoC In previsione di rettificarmi il piano a cui ho incollato listelli di alluminio proprio per spianarli, ho iniziato a fare delle prove.
Qua il video: YouTube - Prova lavorazione alluminio
ed in allegato il risultato penoso.
Come detto nel video ho usato punta HSS a candela da 7mm due taglienti, passo 2,5mm, avanzamento 300mm/min, 11000 giri mandrino; emulsione a circa l'8%. Dove sbaglio?
I listellini sono tutto meno che lisci, sono ondulati; il materiale penso sia il solito rognoso anticorodal 6060.
Il mandrino sembrava avere una vibrazione strana... magari la punta non è proprio equilibrata...
Purtroppo la punta è l'unica che ho trovato in pronta vendita in due utensilerie... devo ordinarne di specifiche per alluminio. |
Ciao Giorgio,
non ci hai detto quanto affonda l'utensile a passata !
La mia impressione, sentendo come si innesca la vibrazione, é proprio che stai mangiando troppo rispetto alla velocità di avanzamento. Anche la velocità di rotazione dell'utensile potrebbe essere bassa specialmente se hai i taglienti al centro. Per le operazioni di spianantura non puoi affidarti ai calcoli teorici di truciolatura dato che il tagliente che arriva al centro é quasi fermo....
Per spianare dovresti dotarti di un utensile specifico (... ma non ti dico quale
Se poi vuoi comunque usare una fresa a candela dovresti trovare la giusta combinazione tra le 2velocità (avanzamento, rotazione) e la profondità di taglio. Così a occhio direi che devi aumentare i giri del mandrino e diminuire la profondità di taglio, ma non sono certezze..... già é complicato fare queste valutazioni dal vivo, figurati via 'youtube'.....
Spero di avreti dato qualche buono spunto di riflessione.....
Buon divertimento
