Originalmente inviato da macchp Forse mi son perso qualche passaggio, ed in tal caso scusate la risposta idiota. Ma se ho capito bene tu hai una radio mode1 e vuoi provare il mode2. In questo caso è la trasmittente che va modificata e non la ricevente che è assolutamente indifferente al mode in uso ricevendo sempre i comandi sugli stessi canali. Quello che cambia è l'abbinamento stick-canale, quindi sulla TX. La 4-in-1 del FP non c'entra (a parte i 35MHz rispetto ai 40MHz che non sono compatibili fra loro). Se invece vuoi cominciare con mode1 per poi passare a mode2 più tardi, guarda che non è per niente facile. E comunque ti consiglierei di farlo sulla radio dell'FP. Modificarla fra mode1 e 2 è abbastanza semplice, per non dire banale. E tieni il tuo coassiale a 40Mhz tranquillo com'è adesso. |
Allora ora ho il mode 1 e mi trovo bene per le manovre di precisione diciamo , ma prenderò l'fp con mode 2 dato che so essere più adatto per un futuro 3d e un volato migliore. Ora avevo pensato , invece di smontare la tx dell'fp peer passarla a mode 1, di cambiare i reverse in modo da settarlo mode 4 e cioè avere gas/traslato a sinistra e avanti e indietro/coda a dx. Insomma per le manovre di precisione vorrei tere su un unico stick la coda e avanti indietro.
