Originalmente inviato da qwerty86 Quindi se proprio volessi dovrei mettere la rx del mio coassiale sull'honey e vedere se va? giusto ? | Forse mi son perso qualche passaggio, ed in tal caso scusate la risposta idiota. Ma se ho capito bene tu hai una radio mode1 e vuoi provare il mode2. In questo caso è la trasmittente che va modificata e non la ricevente che è assolutamente indifferente al mode in uso ricevendo sempre i comandi sugli stessi canali. Quello che cambia è l'abbinamento stick-canale, quindi sulla TX. La 4-in-1 del FP non c'entra (a parte i 35MHz rispetto ai 40MHz che non sono compatibili fra loro). Se invece vuoi cominciare con mode1 per poi passare a mode2 più tardi, guarda che non è per niente facile. E comunque ti consiglierei di farlo sulla radio dell'FP. Modificarla fra mode1 e 2 è abbastanza semplice, per non dire banale. E tieni il tuo coassiale a 40Mhz tranquillo com'è adesso.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
