Discussione: regolatore Hyperion
Vecchio 08 giugno 09, 18:00   #4 (permalink)  Top
Faustino
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da michelottero Visualizza messaggio
Ciao a tutti..FlyModelComponents :: Regolatori Elettronici :: HYPERION TITAN PER MOTORI BRUSHLESS :: Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW316 (Switching BEC) V3 Firmware e' il modello che monto sul Logo...avrei due problemi che non riesco a venirne a capo.
1) con il governor inserito ho 2195 giri rotore che mi vanno bene....togliendo la funzione del governor me ne ritrovo 2050giri con il 100% di gas..secondo voi e' normale? escudendo la funzione non dovrebbe aumentarli sti giri o perlomeno mantenere gli stessi ????
2)il led dovrebbe accendersi in prossimita' del cutoff...prima lampeggiante...poi fisso...che indica il momento di scendere...ecco....il mio diventa fisso subito al decollo e rimane così per tutta la durata del volo ( 5 min ).non e' normale...da cosa puo' dipendere ???
Batterie FP evo30 4500mah (26 scariche)
motore Scorpion HK 4020-1100KV
servi bls 451
coda 9256
Se qualcuno ha lo stesso regolatore e riscontrato almeno una delle due cose..gentilmente se puo' informarmi.....grazie.
ciao Miky.... ninte dai è ora che lo rottami il logo.... potresti fare una donazione al sotto scritto.... ciao stammi bene c si sente
Faustino non è collegato   Rispondi citando
