Originalmente inviato da Duzzo Illez abbi pazienza , le due versioni anno molle diverse ma il manuale è uguale e mi indica tutti i tipi di molle ma non mi indica quelle stok montate sotto e quelle UP , quindi ti chiedo ancora se qualcuno può alzare la carrozza e guardarci ne sarei grato . |
O duzzo,
io ho la versione brushed, il manuale l'ho scaricato da internet, l'ho letto e ci sono le molle che ho nel mio brushed.
L'ho anche riguardato ora per dirti che a pagina 21 c'è scritto.
Se vuoi lo rileggo e te lo scrivo, ma è li...
[edit: visto che non li trovi, eccoli] 90mm Travel (quelli montati)
Dot Color Spring Rate
Yellow 14.8 lb/in (2.6 N/mm)
White 16.6 lb/in (2.9 N/mm)
(Standard Front)
Orange 18.3 lb/in (3.2 N/mm)
Green 20.0 lb/in (3.5 N/mm)
(Standard Rear)
Gold 21.7 lb/in (3.8 N/mm)
Tan 23.4 lb/in (4.1 N/mm)
Black 25.1 lb/in (4.4 N/mm)
120mm Travel
Silver 28.0 lb/in (4.9 N/mm)
(Standard Front)
Pink 30.8 lb/in (5.4 N/mm)
Blue 33.7 lb/in (5.9 N/mm)
(Standard Rear)
Purple 36.5 lb/in (6.4 N/mm)
Note: 90mm Travel springs are
not recommended for use with
the Long Travel Rockers.
