Originalmente inviato da Capitan Harlock non è un modo per poter valutare!si già
Un motore del genere se raggiunge 60 70 gradi!
Ci sta Dentro!
se non ti da problemi lascialo fare!prova un pignone da 12 e vedi quanto le cose cambiano!
poi magari cerca di farlo girare più veloce!
magari ci voli con pochi giri e passo elevato!quindi hai curve sbagliate!come hai settato il tuo eli?
ciao |
ho seguito il tuo consiglio... curva 0-60-60-60-60 passo 0-25-50-75-100 e ho -10 +10
