Originalmente inviato da Natty Salve, ho un problemino con il mio Lama V4...
È da ieri che se accellero al massimo, mi si alza solo di 5 o 6 Cm.. ..
Sapete come aiutarmi?
P.s. = Per precisare.. La Li-Po è carica al massimo.. Anche le batterie del radiocomando! |
Prova a controllare che le due gear all'interno siano ben fissate, perchè può capitare che se si allentano i motori non trasferiscono tutta la potenza alle pale e l'eli non si alza più..
