Originalmente inviato da michelottero Ciao a tutti.. FlyModelComponents :: Regolatori Elettronici :: HYPERION TITAN PER MOTORI BRUSHLESS :: Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW316 (Switching BEC) V3 Firmware e' il modello che monto sul Logo...avrei due problemi che non riesco a venirne a capo.
1) con il governor inserito ho 2195 giri rotore che mi vanno bene....togliendo la funzione del governor me ne ritrovo 2050giri con il 100% di gas..secondo voi e' normale? escudendo la funzione non dovrebbe aumentarli sti giri o perlomeno mantenere gli stessi ????
2)il led dovrebbe accendersi in prossimita' del cutoff...prima lampeggiante...poi fisso...che indica il momento di scendere...ecco....il mio diventa fisso subito al decollo e rimane così per tutta la durata del volo ( 5 min ) .non e' normale...da cosa puo' dipendere ???
Batterie FP evo30 4500mah (26 scariche)
motore Scorpion HK 4020-1100KV
servi bls 451
coda 9256
Se qualcuno ha lo stesso regolatore e riscontrato almeno una delle due cose..gentilmente se puo' informarmi.....grazie. |
Ciao,
ho anchio il Titan 80 e il 90.
A me la luce si accende quasi subito ad intermittenza,poi resta fissa quando la tensione delle batterie raggiunge la soglia impostata nel cut off e nel warning voltage.
Hai controllato il settaggio del titan,magari è impostata una protezione alta del voltaggio celle.
