Discussione: regolatore Hyperion
Vecchio 08 giugno 09, 13:42   #2 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da michelottero Visualizza messaggio
Ciao a tutti..FlyModelComponents :: Regolatori Elettronici :: HYPERION TITAN PER MOTORI BRUSHLESS :: Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW316 (Switching BEC) V3 Firmware e' il modello che monto sul Logo...avrei due problemi che non riesco a venirne a capo.
1) con il governor inserito ho 2195 giri rotore che mi vanno bene....togliendo la funzione del governor me ne ritrovo 2050giri con il 100% di gas..secondo voi e' normale? escudendo la funzione non dovrebbe aumentarli sti giri o perlomeno mantenere gli stessi ????
2)il led dovrebbe accendersi in prossimita' del cutoff...prima lampeggiante...poi fisso...che indica il momento di scendere...ecco....il mio diventa fisso subito al decollo e rimane così per tutta la durata del volo ( 5 min ).non e' normale...da cosa puo' dipendere ???
Batterie FP evo30 4500mah (26 scariche)
motore Scorpion HK 4020-1100KV
servi bls 451
coda 9256
Se qualcuno ha lo stesso regolatore e riscontrato almeno una delle due cose..gentilmente se puo' informarmi.....grazie.
Ciao Michelottero!!!
come abbiamo discusso già ieri, pure io ho lo stesso difetto!
la luce si accende praticamente subito, quindi serve a ben poco!!!!
ed ho notato pure la differenza di giri con o senza governor!
però c'è da dire che il suo lavoro di erogazione corrente e di protezione lipo funziona perfettamente!
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
