Vecchio 08 giugno 09, 11:44   #28 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Neo360 Visualizza messaggio
Beh ovvio sarà sicuramente un FAKE ma x favore!!!!
Se è fatta in questo modo vuol dire che deve lavorare in questo modo e basta.
e certo, siccome non avevo un cavolo da fare mi sono messo a saldare antenne...
La sencoda antenna potrebbe essere solo parte a massa del dipolo vero e proprio ma non strettamente necessario, per esempio parte di questo dipolo a massa nelle radio a 40-35mhz lo fa i negativo dei servi e non un altro pezzo di filo lungo come l'antenna vera e propria.
Come si è detto ci sono rx monoantenna che vanno benissimo e le bi antenne dove forse hanno voluto accordare con più presione l'antenna mettendo chiramente anche la parte a massa del dipolo, tutto qui;
non ne farei un caso di stato
Discorso assolutamente diverso per altre case, tipo spectrum, futaba corona dove entrambe le antenne sono attive ovvero fungono da polo caldo...
Ma di queste cose se ne parltao tantissimo adesso riprendere nuovamente il discorso e ripetere non è che mi va più di tanto...
Basta cecrcare in questa sezione e si trova spiegato bene il perche di due antenne, come lavorano ecc...
Ciaooo
