Vecchio 08 giugno 09, 11:41   #62 (permalink)  Top
gian 23
Data registr.: 17-12-2008
Originalmente inviato da kobra1976 Visualizza messaggio
buona sera a tutti volevo dire la mia
io ho praticato modellismo dinamico da almeno 10 anni e ho sempre avuto motori al nitro con modelli 1/8 e macchine scala 1/5 ora son passato all elettrico
allora per le maxi 1/5 devo dire che i costi di utilizzo sono relativamente contenuti per quanto riguarda la benzina ma assolutamente non proprio blandi come ricambi e manutenzione in particolare le gomme si distruggono facilmente e i pezzi non sono proprio facili da reperire ci sono ancora pochissimi rivenditori che hanno scorte di ricambi in casa e devi per foza ripiegare a comprare all estero per non parlare di quanto costa un modello 1/5 per i nitro sui quali ho abbondante esperienza devo dire che sono peggio di una donna che ti asciuga il sangue senza contare che ne hanno sempre una
per di piu io ultimamente giravo con un motore picco 28 ogni santo sabato per un pomeriggio di gioco spendfevo minimo 30 euro tra benza e candele senza contare gomme frizioni cuscinetti frizione e altre cazzate quindi facendo due conti solo per giocare senza contare i guasti e ricambi meccanici la spesa restava sempre minimo 25 euro a sabato pomeriggio poi contiamo che bruciando almeno 2 litri a fine settimana ogni 3 mesi si fotte il motore quindi altri 250 euro poi frizioni campane cuscinetti candele un circolo vizzioso senza fine
in oltre il mio motore picco 28 si ciucciava 175 ml (e non cc come qualcuno dice )in poco piu di 12 minuti quindi un litro 5 pieni quasi 6 il che nelle giornate fortunate era un salasso
poi ho conosciuto dei ragazzi che venivano nella mia pista a girare con i truk 1/10 brushless loro arrivavano attaccavano le battery e via 25 30 minuti a darci dentro e io sempre o una spenta o la carburazione o finiva la broda o rompevo qualcosa insomma sempre al banco e loro in pista
cosi dopo l'ultima rottura ho deciso di provare il brushless adatto a modelli 1/8
ragazzi credetemi fa paura è un demonio infuriato
il mio truggi x1 crt ex motorizzazione picco28 non andava piano ma nulla di paragonabile
allora specifico i miei componenti
motore neu 1650kv
mamba monster v3
batterie li-po hymperion 2x 3 s 4200 mah 35cdurata in pista circa 22 min
batterie li-po hymperion 2 x 3 s 5500 mah 35 c durata circa 28 min
carica hymperion 720 net carica fino a 20 amp cioe io ci attacco le mie lipo da 3 s a due alla volta e per le prime ci voglkiono 32 minuti di ricarica per le seconde poco più di 40 min
ora è vero che nel elettrico spendi una considerevole cifra per prendere tutti gli oggetti giusti ma è anche un dato di fatto che nelle prime due settimane di brushless io giocavo 3 volte al giorno tutti i giorni per piu di un ora a volta il che si tramuta nel fatto che in due settimane ho gia ammortizzato il costo delle batterie con quello che ho risparmiato in nitro
in oltre se si fanno due conti escono sti numeri
un modello truggy nitro con un motore rtr corre circa 12 min con un pieno da 150 ml circa più o meno il che si tramuta in 10 euro ogni ora di gioco contando una media di durata dei motori nitro di circa 20 lt i costi diventano
200 euro in brodo
200 250 euro un motore
50 euro in candele
e altri 50 euri tra campane frizione e cuscinetti
per un totale di gioco di circa 1600 minuti di gioco più o meno
totale spesa almeno 600 euro x 1600 minuti
elettrico ai massimi livelli
motore neu uno dei piu cari 260 euro
mamba monster in italia 200 euro in uk 150 in usa 125 spedito e senza dogana (io non lho dovuta pagare )
batterie hymperion da 4200 35c 95 euro l'una quindi 190 euro
batterie hymperion da 5500 35c 125 euro l'una quindi 250 euro
carichino hymperion 720 169 euro
30 euri di pignoni
20 euri tra filo e connettori a banana
ora lo so che la cifra è considerevole ma io sono partito da zero (prima solo nitro ) poco più di 1000 euri però e cè sempre un peròle batterie sulla carta sono garantite 400 scariche che si tramutano in 9200 minuti di gioco per le 4200 mah e 10400 minuti per le 5500 sommati fanno 19800 minuti di gioco ma facciamo che non crediamo a quello che dicono sulla carta e contiamone la metà 9900 minuti di gioco
ora ammettiamo anche di dover sostituire un motore arrivando alla spesa di 1300 euri complessivi per 10000 minuti di gioco contro i 600 euri per i 1600 minuti , quanti minuti si differiscono tra scoppio rtr e elettrico ai massimi livelli a me pare che per comparare queste cifre di tempi di gioco si deve moltiplicare per 6 o forse 7 i 600 euri quindi almeno 3000 euro a voi il giudizio
io sono 4 anni che pratico modellismo a scoppio 1/8 e in tutti questi anni ho cambiato 1 frizione e solo 2 campane e nn come dici tuo gni sabato.poi con un motor io ci ho fatto 35 litri e nn è detto che costa 250 euro
gian 23 non è collegato   Rispondi citando
