Vecchio 08 giugno 09, 02:26   #2 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
si puoi usare tutto del walkera l importante che setti il radiocomando walkera con piatto a 120 gradi e cioe sul 36 hai un piatto a 90 gradi e cioe i servi si muovono singolarmente mentre sul t-rex si muovono tutti e tre insieme e nn solo 2..dimmi solo se il piatto deve alzarsi o abbassarsi per far alzare l elicottero.perche se deve alzarsi allora cambia queste impostazioni da dietro la radio e mi raccomando quando fai queste prove falle con il motore staccato.allora se la radio e la wk 701 fai cosi, azzionando i bottoni da dietro la radio,
1 on
2 on
3off mi raccomando se no ti parte il motore
4on
5off
6off
7on
8on
9-10-11-12 off
fatto questo controlla il movimento dei servi e sopratutto quando dai gas con il motore staccato vedi se il piatto ciclico si alza dritto poi fammi sapere se c e qualche problema che cambiamo impostazioni.spero che hai capito.ma il rotore e in alluminio o plastica?
geco73 non รจ collegato   Rispondi citando
