Originalmente inviato da MSchiepp
@DAVIDEA
Non è questione di 'cantonate', ma di differenza tra linguaggio e librerie; il C è un linguaggio e ti mette a disposizione una serie di funzioni, operatori e strutture dati che ti permettono di scrivere del codice in accordo con determinate 'regole'; l'insieme di tutte queste cose è codificato e definito in modo universale indipendente da chi produce il compilatore od il micro e si chiama 'Ansi C'; quando i compilatori hanno dei comportamenti differenti dallo standard vengono specificate quali sono le differenze rispetto allo standard. |
ok, fin qui' ci sono!
Originalmente inviato da MSchiepp Le librerie sono un insieme di funzioni complesse create per risolvere problemi ricorrenti e possono essere quindi adattate e personalizzate perchè non fanno parte di uno standard.
Spesso (vedi questo topic) le librerie fornite sono solo degli esempi e non è sempre possibile integrarle in modo immediato.
Esempio: la libreria del display LCD impiega circa 40 istruzioni a scrivere un dato, perchè, per mantenere la flessibilità di assegnare liberamente i pin di interfaccia, esegue otto operazioni separate di test del dato e set/reset dei bit corrispondenti; per contro vincola ad usare una sola porta per il display obbligando a rinunciare ad altre funzioni che hanno dei pin dedicati.
Morale: in un paio d'ore posso scrivermi la mia libreria in C che gestisce il display in modo più mirato e più efficiente e che posso integrare facilmente con dell'altro codice.
Il resto alla prossima puntata...
Michele |
e fin qui' sono in parte daccordo con te!!!!
se debbo scrivermi da me le librerie, allora la programmazione in c si limita alla sola struttura del sw, mentre le funzioni me le devo scrivere.
essendo che l' hitech diceva di non dare i sorgenti delle librerie nel demo, pensavo che vi erano le varie funzioni , ma che non potevo modificarle, mancando il sorgente, ma da cio' che vedo, non vi sono! o sbaglio???
non vi sono, nel senso che oltre a trovarmi la
sin(x)
cos(x)
etc,
mi aspettavo di trovare
read_adc()
write_internal_eeprom(byte,loc)
set(port,bit)
read(port,bit)
ed un' altra sfilza di istruzioni gia' pronte, che nella versione demo, se mi sta bene uso, se no' riscrivo, ma nella versione commerciale puoi adattare alle tue esigenze!
utopistico??
forse e' la troppa inesperienza a portarmi a commettere degli errori concettuali dei quali non mi accorgo!
@protomax
per ora ho questo dentro, e siccome come puoi vedere ho le idee mooolto confuse, inizio con questo, e poi quando padroneggio un po' meglio le problematiche avro' la possibilita' di capire cio' che mi serve realmente!
