Originalmente inviato da mikunos Scusa l'ignoranza ma cos'è il conto coppia?  |
allora,il tuo eli ha il rotore principale che gira in senso orario,
e di conseguenza si genere una coppia che tende a far girare
tutto l'ely nel senso opposto.
bene il ruotino di coda serve per contrastare"insieme al gyroscopio"
questa coppia,e l'azione che si genera si chiama anti coppia.
se questo equilibrio e insufficiente la coda andra' a destra,
se e' eccessivo la coda andra' a sinistra.
e' un equilibrio che si deve settare meccanicamente impostando
l'incidenza dei palini di coda,un po per volta,spostando il servo
sul tubo di coda"pochi millimetri sono anche troppi".
quindi devi leggermente aumentare l'incidenza delle pale"devono soffiare
l'aria a destra"in contro coppia.
questo e in parole povere quello che devi fare.
sulla sezione principianti se ne e scritto fino alla noia.
