Ciao a tutti. Oggi sono andato a girare in off ed ho avuto un piccolo problema al modello. I grani dei barilotti del cardano si svitano, non escono, però si svitano, e questo implica la sola trazione posteriore. Per cui consiglio di mettere un po' di attack o frena filetti nel grano onde evitare ciò. Io ho adattato un altra vite, più pesante, nel barilotto anteriore del cardano, e quella non si allenta, mentre nel barilotto posteriore, dove c'è il grano si allenta... Questo è un problema in quanto per avvitarlo occorre una brugola da 2 (che è abbastanza difficcile da trovare, perchè in alcune ferramente si parte dalla brugola 3)
vi consiglio per cui il set di chiavi HSP, che fornisce le chiavi dalla 1.5 alla 3 e va bene per tutti i modelli della serie (anche per la troian). Ciao.
