Discussione: configurazione ok?
Vecchio 13 dicembre 05, 19:41   #3 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da guizzo
Ciao a tutti,
pian piano mi stò avvicinando all'elettrico, ma non sono ancora in grado di avere la certezza dei vari componenti e di come configurarli insieme, per cui vorrei un parere per una configurazione.
Motore brushless Himax 2812 corrente di efficenza 5-13A, max 15A per 15 sec.
Elica 9 x 4,7 in diretta
Regolatore Jeti advance 18 plus
Batteria (molta indecisione) ma direi Kodam 1500 mah 11,1 V 3S1P 10A continui
oppure RC sistem 1700 mah 11,1 V BX3 12C (ma non dice il peso...)
Il modello è circa 700-800 gr. , ma non credo che sia questo che cambi o meno la compatibilità tra l'elettronica (credo).
Amettendo che il tutto vada bene, posso poi usare anche una batteria PQ3S 800mah 11,1 V standard 16C max 20C come pacco da alternare all'altro?
Grazie, Massimo.
Ciao, con un motore da 13A continui, ti sconsiglierei la batteria da 10A per ovvii motivi. Meglio la 1700 12C che così useresti a 8C allungandone la vita in termini di cicli. Ovviamente devi provare l'assorbimento con l'elica in questione, perchè se resti sugli 8A, è un'altro discorso. Per la 800mAh stesso discorso, cerca di non usarla ai massimi C se non per brevissimo tempo, quindi devi fare una prova statica, eventualmente riducendo il passo dell'elica o il diametro. Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
