Originalmente inviato da guizzo Ciao a tutti,
pian piano mi stò avvicinando all'elettrico, ma non sono ancora in grado di avere la certezza dei vari componenti e di come configurarli insieme, per cui vorrei un parere per una configurazione.
Motore brushless Himax 2812 corrente di efficenza 5-13A, max 15A per 15 sec.
Elica 9 x 4,7 in diretta
Regolatore Jeti advance 18 plus
Batteria (molta indecisione) ma direi Kodam 1500 mah 11,1 V 3S1P 10A continui
oppure RC sistem 1700 mah 11,1 V BX3 12C (ma non dice il peso...)
Il modello è circa 700-800 gr. , ma non credo che sia questo che cambi o meno la compatibilità tra l'elettronica (credo).
Ammettendo che il tutto vada bene, posso poi usare anche una batteria PQ3S 800mah 11,1 V standard 16C max 20C come pacco da alternare all'altro?
Grazie, Massimo. |
Il vero motore degli elettrici sono le batterie. Le Kokam 1500 sono di una (o 2) generazioni fa e sono scarsine.
Ti consiglio le Thunder Power 1320 che oltre ad avere prestazioni di tutto rispetto sono molto leggere (85gr per le 3 celle, compresa la spinetta del bilanciatore).
Le mie dopo decine di cicli sono ancora perfettamente bilanciate ed efficenti.
Non specifichi di che modello si tratta. Se fosse un acrobatico tipo il minikatana la motorizzazione mi parrebbe un po' scarsina. Se invece fosse un tranquillone pseudo old-timer o un mezzo veleggiatore andrebbe bene.
