Originalmente inviato da illez domandine forse banali:
ciano per incollare le gomme ai cerchi: va bene qualunque marca ?
esagoni da 23 per i miei cerchi: integy (mah'...) o proline in ergal ?
grassie.... |
mah se è cianoacrilicato direi di sì, okkio quando incolli oltre alle dita che si attaccano sempre perfettamente
quando rilasci il labbro della gomma essendo in tensione col cerchio torna veloce in posizione e se hai messo troppa colla schizza ed è pericoloso per gli occhi.
Per gli esagoni quali tipi stai paragonando ? se vanno sui tuoi cerchi da 23mm credo sia lo stesso come affidabilità sia Proline che è una marca o ergal che è una lega
