Originalmente inviato da Oldone Per Il Zott
guardando le foto nella zona saldatura antenne, ti confesso che non ci capisco un granchè.
Mentre sulla 6 ch si vedono chiaramente la saldatura del "centrale" e della schermatura, sulla 7 ch sembrerebbe che siano saldate solo le schermature ....  (va' bè sono due rx diverse...)
Questo però significherebbe che, nella 7 ch, la lunghezza "fisica" delle antenne comincia dalla saldatura, mentre nella 6ch comincerebbe quando termina la schermatura. si è cosi |
la 7ch ha le antennine corte, praticamente è uno spezzone di filo lungo tot, (misurato 34mm) uno è saldato a massa e l'altro sulla pista che poi finisce nell'elettronica della radio.
La 6ch invece monta le antenne "long" che sono fatte come il filo dell'antenna della tv, un centrale e la schermatura, su un capo hanno mandato a massa sia il centrale che la scermatura e l'altro invece hanno giustamente messo la scermatura del cavo a massa e saldato il centrale su una pista che poi finisce ne cuore delle rx...
Quindi in tutte le rx c'è sempre un'antennina che sta a massa e una che fnge da polo caldo.
ciaooo
