Discussione: Info su batterie Nimh
Vecchio 06 giugno 09, 16:33   #7 (permalink)  Top
angelfly
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
okkio alle NiMh
Personalmente non amo questo tipo di batterie. Si autoscaricano molto più di tutte le altre ed hanno il vizietto di darti il massimo della tensione fino ad un attimo prima del crollo.
Pensare di non caricare le batterie prima di andare a volare solo perchè la volta prima si sono usate poco è da incoscienti (senza offesa).
Vanno sempre ricaricate e provate con un volmetro caricato (costano pochi euro)prima e dopo la carica.
Meglio le tanto vituperate NiCd. Hanno il difetto della memoria ma sono più oneste nel rapporto tensione/carica residua. Se prendi i pacchi bilanciati della Sanyo (€ 15-30 a seconda della capacità) dureranno per anni. Basterà riciclarle ogni tre mesi sia che si utilizzino che no.
In fondo un caricabatteria evoluto ha ormai prezzi molto abbordabili e non vale la pena rischiare un modello per una batteria difettosa.
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
