Originalmente inviato da Tamanaco Eccome qua... Allora, secondo me sei stato un pò conservativo (che non fa mai male perchè si fa presto ad esagerare... ) perchè l'Het 2W-25 è praticamente un 2700 g/v che con 5 buone celle si arriva ad alimentarlo sotto carico a 18.5V reali (e anche qualcosa di più...) pertanto i giri teorici sarebbero quasi 50.000. Perciò 40.000/41.000 prevedono un "calo" con il carico dell'elica di circa un 20%. Il tuo B50 è sicuramente un motore in grado di trascinare eliche più sostanziose con un calo molto modesto in termini di giri, io presumo che la 4.75x4.75 sia un pò piccola.
Chiaramente le povere 2500 25C penso proprio che più di 88A non possano dare e sicuramente il calo di tensione sotto carico è notevole, credo tu non sia arrivato neanche a 17V! Quindi prova con delle batterie più grosse/performanti e poi proverei a farlo girare con una 5.5x5.5 anche se ovviamente gli assorbimenti saliranno ma sono quasi sicuro che il rendimento sarà molto migliore. Se gli assorbimenti sono troppo elevati si potrebbe ragionare a 4 celle. |
Ora ora vado al campo, e farò tutte le prove. ciao talebani a dopo
