Vecchio 06 giugno 09, 14:51   #201 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
ciao claudio e ciao a tutti!
allora ho terminato l'assemblaggio del copterx in fuso md500(oggi faccio delle foto e le posto).
come immaginerai adesso sorge il "problema" curva passo/gas ed il "problema" bilanciamento dell'eli.
andiamo per gradi:
curva passo gas;con la vecchia curva,alquanto progressiva sta in hovering con quasi lo stick al 90%.
ho letto qualche post dove consigliano una curva gas quasi piatta tipo 0 80 80 85 90
che ne pensi?per esempio che curve usi tu?
bilanciamento: adesso se alzo l'eli con gli indici dalla flybar tende a cadere un po' sulla coda(ovviamente con batteria installata).
vale la pena aggiungere qualche piombo in prua?o trimmarlo picchiato?
grazie mille anticipatamente.
buoni voli e morbidi atterraggi per tutti.
Non aggiungere alcun peso, sei già al limite, piuttosto fatti un supporto in alluminio per la batteria e spostala in avanti lo spazio all'interno della fusoliera non manca, il resto lo aggiusti con un po' di trim.
Io lo faccio salire con curva gas 0 - 40 - 60 - 80 - 100
e passo 30 - 50 - 75 - 100 ma ho un motore da 3800 Kv e 420 Watt di potenza con esc da 60A, quindi cio che dico è opinabile.
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
