Originalmente inviato da raptorv2 voglio fare un upgrade alla mia tga,
voglio farla diventare anche fresa ,
ho realizzato una meccanica molto robusta e scorrevole,con cui taglio da natale senza problemi
ora mi è venuto in mente che se collego i due carrelli dell'asse y1 y2 ,
con un altro carrello ,ottengo l'asse Z, Magiaaaaaaaaaaaaaa
unico problema l'elettronica ,io utilizzo la mm2001 versione I,
a bordo ho 4 uscite motori,per l'idea che ho in mente me ne servono 5,
la soluzione è cambiare elettronica o mettere i motori degli assi x ed y in parallelo
si può fare? come motori ho i mae hy200 a sei fili,
settati con una corrente di 1 A per fase
secondo me non dovrei avere problemi di corrente,la mm2001 versione I attualmente non scalda ,ho i finali sempre freddi |
Appunto, con la TGA utilizzi solo due assi, non conosco la MM2001, ma se controlla solo due assi allora devi cambiare elettronica per forza per utilizzare anche l'asse Z.
I motori in parallelo si potrebbero mettere, ma io preferirei metterne uno solo più potente.
