Vecchio 06 giugno 09, 11:22   #4 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da cotecorsaire Visualizza messaggio
grazie. ma nella radio non c'è riscontro di questo?? solo nella ricevente?? la futaba dove ha il quarzo??
La trasmittente FF9 può avere due tipi di moduli (la scatoletta nera sul retro):
1) a quarzi (clicca per il link): in questo caso il quarzo lo si infila nella scatoletta. Se sulla ricevente hai un quarzo 35.100mhz (che corrisponde al canale 70), devi mettere un analogo quarzo 35.100mhz anche sul modulo della trasmittente, altrimenti non dialogano.... Per chiarirsi, una tx 35.070mhz (ch 67) non potrà mai dialogare con una rx 35.100mhz (ch70);
2) a sintesi di frequenza (clicca per il link) : in questo caso sul modulo sono presenti due vitine numerate da 0 a 9, combinando le quali (decine e unità) puoi impostare tutti i canali (nel tuo caso della banda dei 35 mhz). Quindi in questo caso NON c'è bisogno di acquistare il quarzo della trasmittente perchè il modulo tx... li ha già tutti dentro. Nel tuo caso imposti "7" sulla prima rotellina e "0" sulla seconda, ovvero canale "70", e miracolosamente la tx comicerà a dialogare cone la rx quarzata canale 70 (ovevro 35.100mhz).
Per la corrispondenza frequenza/canali, vedi il primo link che ho postato. C'è tutto l'elenco.
Quindi la prima cosa da sapere è quale tipo di modulo monta la tua FF9, quello a quarzi o quello a sintesi di fequenza?
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
