Originalmente inviato da LESTAT Bhe è tutto alimentato a 6 volt e tirano 4.1 kg per centimetro quadrato, contanto che il modello sarà intorno ai 7 chili dovrei starci dentro. altrimenti per profondità e alettoni monterò dei futaba 3305.
la scelta è stata fatta semplicemente per contenere un attimo i costi hehehehe |
bhe, non è proprio così... questo è l' errore che fanno in molti.
è sbagliato dire: kg per centimetro quadrato..
è giusto dire kg per centimetro, ciò significa che, per un servo standard che
tira 3 kg per centimetro a 4,8 volt,
ad 1 cm. di raggio sulla squadretta (del servo), esso è in grado di sostenere il peso di 3 kg.
Di conseguenza se applico la mia asta di comando a 2 cm. di raggio sulla
squadretta del mio servo, esso sarà in grado di reggere solo 1,5 kg (la metà).
Allego un disegno per essere più chiaro (lo devi ingrandire).
spero di esserti stato utile.
ciao.
