Originalmente inviato da npole Questo la T10CG rispetto alla T10C ? ...cerchi e rettangoli a parte, non ho capito la spiegazione, potresti spiegare in modo pratica come si muovono i servi e che posizione assumono con la prima e con la seconda, in base alla posizione dello stick? In poche parole quale sarebbe questo "vantaggio" di cui stai parlando? |
cos'è che non hai capito nella mia descrizione!?
a degli accorgimenti nella programmazione
.per la gestione del Piatto ciclico
in funzione della posizione degli Stick: nei limiti da radio Gli Stick percorrono un Rettangolo
quindi il perimetro da radio disegnato è un rettangolo
. il piatto ciclico che andiamo a comandare su gli elicotteri è un Cerchio!
Bè questa radio ha la possibilità di far combaciare grazie alla programmazione i due perimetri
.. per impedire solleciti meccanici di sorta e per avere un comando più attinente!
per far collimare meglio comando da stick Nella parte periferica! o cio che andiamo a pilotare su Elicottero un piatto ciclico!
PER IMPEDIRE SOLLECITI MECCANICI INUTILI DOVUTI A QUELLO CHE SOPRA TI HO MENSIONATO!
