Vecchio 05 giugno 09, 19:15   #112 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Trovato! Ha 6 poli
Ok è un motore da 1050 kV!
Lo fai girare a sei celle!
È un sei poli!
Quindi: 1050kv x 3,7v x 6celle x0,8resa =il tuo motore raggiunge 18648Rpm giri al massimo!
Ora 18648 x 6poli=111.888 COMMUTAZIONI ELETTRICHE x raggiungere circa il 100% motore!
Quindi la seconda fascia non ti fa raggiungere il 100% motore
Devi usare la terza fascia 310.000 commutazioni elettriche!
E quando da radio fai le curve circa il 35% da radio corrisponde al 100% motore!
Quindi devi usare la scala da 0 a 35%
Ciao fai delle prove e fai sapere!?
Io ti consiglio vivamente di non usare questo tipo di Governor inutilizzabile!
Che tra le altre cose non è un governor ma un modo per usare il motore con commutazioni fisse!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 giugno 09 alle ore 19:25
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
