Vecchio 05 giugno 09, 17:01   #8 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Ripensandoci: dato che usate la radio per gli scoppiotti e avete un fail-safe integrato,meglio attivarlo no?
Di seguito le istruzioni dal solito libretto fornito nello scatolo originale:
Lìoperazione di binding della ricvente e quella di programmazione del fail safe vanno eseguite insieme.
Attenzione.
1)Il binding deve avvenire in una area dove non sono operative altri apparati rx/tx 2,4Ghz
2) Dopo avere eseguito la registrazione dell'ID(binding) e la programmazione del fail safe spegnere e riaccendere trasmettitore e ricevitore.
L'utilizzo del modello RC sarà ora possibile
1 passo
Premere il pulsante posteriore ed accendere il trasmettitoreIn questa condizione il segnale in uscita viene ridotto per evitare interferenze.
Il LED ROSSO lampeggerà lentamente
2 passo
Premere il pulsante di set up ed accendere il ricevitore.Rilasciate il pulsnte.In queste condizioni il ricevitore entra nella fuzione di Set Up e l'ID del trasmettitore viene registrato nel ricevitore.
3 passo FAIL SAFE
Ora è possibile programmare la funzione Fail Safe(ON/OFF) premendo e rilasciando il pulsante.
Led acceso FailSafe ON
Led spento Fail Safe OFF
4 passo
Programmare la posizione dei servi in FailSafe ON
Quando la funzione FailSafe ON viene selezionata le posizioni del volantino e del grilletto determinano la posizione dei servocomandi in regime di FailSafe.
Se grilletto e volantino vengono lasciati in posizione neutrale,quando il Fail Safe entrerà in funzione i ser4vocomandi si posizioneranno in posizione neutrale.
(in pratica se avete un modello a scoppio:tirate il comando del freno al max.)
Verifica funzione fail safe
Per determinare se la funzione fail safe è abilitata (ON) o disabilitata (OFF)prestate attenzione al LED del ricevitore:se durante la fase di programmazione è acceso la funzione fail safe è abilitata,se spento disabilitata.
Bò divertitevi ragassuoli
MiniG non è collegato   Rispondi citando
